I've noticed something odd:
Imagine two layers. The bottom layer has some flat colour areas. The top layer has some gray spots on white, it is set to multiply and 30% opacity. Bottom layer's stencil is on.
Now when I merge these two layers, I have to drag the top over the bottom layer (and in the dialogue set it to multiply again) to get the desired effect. Because when I select both layers and use the "merge" button, the result is much brighter than wanted! It looks as if the "multiply" layer setting is completely ignored.
Am I right?
Difference between merge and merge?
Re: Difference between merge and merge?
Hallo Slowtiger,
Ja, Du hast recht!
2 Layer mit Farben , wie Du beschreibst.
Transparenz bei der Layer-Einsntellung Unterschiedlich.
Layer selektieren und dann " Mit Merge Selekted " diese Farben zusammengerechnen.
perDrag and Drop zusammenführen geht nicht
Es muss auch die höher %tige Timeline auf die niedrigere %tige gerechnet werden.
In der Version 9.5 ist das nicht mehr so! Gruß Roselle2. PS ich weß dass Du deustch kannst
Ja, Du hast recht!
