enregistrement de calque
golgoth71
Post by golgoth71 »
Bonjour
y a t il moyen d'enregistrer un calque seul? par exemple j'ai une image avec 20 calques mais je voudrais enregistrer le dessin du calque 10 avec sa bonne taille, pas la taille du projet entier, est ce possible?
merci
golgoth71
Re: enregistrement de calque
Post by golgoth71 »
non? on peut pas le faire?
melanie
Post by melanie »
Bonjour,
Qu'entendez-vous par enregistrer un calque seul?
Enregistrer un nouveau projet contenant le calque seul?
Exporter le calque uniquement en tant que vidéo ou séquence d'images?
Qu'entendez-vous par la bonne taille du calque?
Est-ce la taille du dessin en lui-même?
Par taille, entendez-vous résolution d'image ou durée du calque?
Je vous prie de spécifier au maximum votre demande ainsi que nous préciser la version du logiciel.
Merci
Melanie • Animator
golgoth71
Post by golgoth71 »
hello
j'ai la version 9.5 pro
je parle de calque (image) par exemple mon projet peut faire 10000 pixels de large sur 8000 pixels mais dedans j'ai 200 calques, ce que je voudrais c'est pouvoir aller sur un calque et sauver que le dessin qui s'y trouve, ça peut etre juste un personnage de 500x500 pixels, juste sauver ce personnage dans cette taille sans etre obliger de sauver le calque de 10000 pixels, un peu comme photoshop ou si l'on va sur un calque on peut avec un clic droit sauver le calque seul avec la taille de l'element
mox
Post by mox »
A priori la seule (?) solution serait d'afficher le calque seul, de capturer ton élément en brosse avec l'option "optimiser" cochée et l'enregistrer sans l'option background afin de préserver la transparence.
Jerome Lorin
Moxica (playground)
(Win11/TVP 12.0.3 pro)
Do you need a sprite sheet export function? I think there's a script for that.
golgoth71
Post by golgoth71 »
slowtiger wrote: 06 Oct 2018, 08:50 Do you need a sprite sheet export function? I think there's a script for that.
yes just to save the sprite with its own size, without saving the size of the project
golgoth71
Post by golgoth71 »
mox wrote: 06 Oct 2018, 08:17 A priori la seule (?) solution serait d'afficher le calque seul, de capturer ton élément en brosse avec l'option "optimiser" cochée et l'enregistrer sans l'option background afin de préserver la transparence.
ça me semble compliqué, pour l'instant ce que je fais je sauve le calque en psd ou png et je le resauve sous photoshop seul, mais c'est pas très pratique je trouve
Benjamin Cerbai
Post by Benjamin Cerbai »
Bonjour,
La proposition de mox fonctionne pour votre demande.
Il n'y aura pas de manière plus rapide d'arriver à ce résultat.
golgoth71
Post by golgoth71 »
Benjamin Cerbai wrote: 08 Oct 2018, 12:53 Bonjour,
ok :( donc je vais continuer de tout récupérer sous photoshop alors, c'est plus rapide du coup
