Problème de lecture du son de pc à mac
Valentinlce
Post by Valentinlce »
je rencontre un problème concernant la lecture de mon fichier son dans tvpaint 11.0.8 Version mac, celui ci ne se lit pas correctement (plus lent).
Mon fichier a été crée sur pc et tout cela fonctionnait très bien jusqu' à son ouverture sur le mac.
Re: Problème de lecture du son de pc à mac
Bonjour Valentin,
C'est en anglais, mais pouvez-vous essayer ceci :
http://www.tvpaint.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=3495
Et voir si cela n'aide pas:
www.tvpaint.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=5039
sinon, pouvez-vous nous envoyer ta piste son (ou une petite fraction si c'est trop gros) ?
On y regarderait lundi.
si vraiment ça coince, enregistre la dépendance son dans le projet (sous PC) et ouvre ton projet sous Mac.
tu éviteras la phase d'import son et ne perdra peut-être pas ta synchronisation.
Valentinlce
le lien vers le son
Mouchedialogue.zip
(150.77 KiB) Downloaded 1596 times
Valentinlce
Même problème lorsque j'importe le fichier son dans un noueau fichier.
Valentinlce
meme problème avec un autre fichier son
Valentinlce
j'ai bien vérifié que les fréquences correspondaient entre tv paint le fichier son et la congiguration audio et MIDI rien n'y fait ca ne marche pas.....
Valentinlce
je ne comprend rien aux explications données ensuite, et je t'avoue ne pas avoir beaucoup de temps pour traiter ce problème, je dois rendre le fichier lundi donc si vous pouviez me dépanner d'ici demain ce serait vraiment génial merci !
ok. Je rééexplique en détails.
Alors, quand on a un son chargé dans TVPaint sur ton PC, il faut aller dans le menu déroulant [Projet > Dépendances] et choisir : Intégrer les dépendances dans le projet.
La piste son sera intégrée au fichier .tvpp et ensuite si on ouvre ce projet .tvpp sur Mac, la piste sera déjà visible. Plus besoin de l'importer à nouveau.
Ainsi, cela pourrait potentiellement corriger l'erreur et/ou le bug (à confirmer) rencontré car il n'y aurait techniquement plus d'import à faire via MacOS.
Valentinlce
Je n'ai pas de pc pour tester et ça ne fonctionne avec aucun autre son même sur un nouveau fichier j'ai 6 dialogues en plus à importer dans ma scène donc ça ne résoudrait que partiellement mon pb.
Valentinlce
Ce n'est pas la dépendance qui fait buger le fichier c'est le logiciel en général qui ne lit pas bien le son
Valentinlce
Svp un peu d'aide mon rendu est lundi j'ai passé + de 6h à essayer de résoudre le pb je désespère vraiment...
Valentinlce
Sur la version d'essai cela fonctionne pouvez vous m'envoyer un lien vers une version antérieure ?
Valentinlce
version 32 bit
